IstruzioniVideo
  • Il mio account
  • CarrelloIl mio account ›
  • Colori
Tempi di asciugatura dopo il restauro della pelle
· 4 risposte · 1 visualizzazioni
Questa discussione è stata tradotta dal forum francese di SOFOLK. Leggi l’originale (in francese)
Buongiorno
Non ho aspettato 24 ore per applicare la vernice setosa dopo la ricolorazione pigmentaria, ma solo 4 ore dopo l'asciugatura della pittura
Quali sono i rischi? Mi sembra che la vernice impieghi molto tempo ad asciugare...
Grazie per la vostra risposta
  1. Risposta
    Team SOFOLK
    In linea di principio, e in questa stagione, dopo 4 ore l'applicazione della vernice non dovrebbe creare problemi.
    Lei dice che la vernice asciuga con difficoltà. A questo punto, bisogna attendere ancora 24 ore (al massimo). Verifichi anche se il fenomeno è generale oppure presente solo in alcuni punti...
    Se la vernice è asciutta solo in alcuni punti, è molto probabile che il problema derivi dalla preparazione della pelle, prima ancora della ricolorazione. Affronteremo l'argomento nel dettaglio se è il Suo caso.
  2. Risposta
    Ok, grazie
    Dato che mi trovo sull'isola de La Réunion, le nostre temperature sono elevate e asciuga rapidamente; e in effetti dopo 24 ore va meglio, sento che la vernice è molto più asciutta
    Invece, per i sedili della Mini Cooper, avrei dovuto prendere la vernice opaca al posto di quella satinata, perché sui sedili posteriori risulta molto più opaca
    Ma prodotti davvero ottimi!
  3. Risposta
    Team SOFOLK
    Grazie per la Sua risposta.
    Può ancora applicare la vernice opaca sopra la vernice satinata. Si tratta dello stesso prodotto, quindi non avrà problemi di compatibilità.
  4. Risposta
    Buongiorno
    Ho riordinato una vernice OPACA anti UV e l'ho ricevuta correttamente.
     Ho passato l'acetone e carteggiato la vecchia vernice (satinata), ma il sedile resta piuttosto appiccicoso
    Al posto della carta assorbente, un altro materiale, tipo microfibra, imbevuto di acetone sarebbe più efficace?
    Prima di proseguire, grazie per i vostri consigli
    Cordiali saluti
    JMA
La tua risposta
    ALTRE DISCUSSIONI SIMILI
    Rinnovo della pelle: sedili, volante,...
    • Direttamente dal produttore
    • Pagamento sicuro
    • Spedizione rapida
    • Consigli di esperti
      Fai una domanda
    Metodi di pagamento
    Assegno e bonifico
