¿CÓMO PINTAR PLÁSTICO? NUESTROS CONSEJOS
Guía completa para pintar con éxito sobre plástico
En el ámbito del bricolaje y la renovación, pintar plástico suele representar un desafío. Tanto si se trata de dar un nuevo brillo a objetos cotidianos como de revitalizar los componentes de plástico de un coche, las técnicas y preparaciones necesarias varían según el tipo de plástico. Esta guía le propone descubrir paso a paso cómo llevar a cabo con éxito su proyecto de pintura sobre este material tan versátil.
Imprimación de adherencia para plástico granulado o texturizado antes de pintarRefuerza la adherencia de la pintura en plásticos granulados o texturizados
24,99 €
Ver el producto
PINTURA PLÁSTICA PARA AUTOMÓVILESPinta los plásticos del coche, y muy bien el metal, por dentro y por fuera
24,99 €
Ver el producto
Imprimación de adherencia para plástico liso o brillante antes de pintarImprescindible para pintar un plástico liso o brillante
29,99 €
Ver el producto
¿Cómo pintar plástico?
Descubra una guía exhaustiva y detallada de las técnicas para pintar plásticos ya pintados en cuatro sencillos pasos: Puesto que Sofolk está especializada únicamente en la renovación, aquí solo trataremos el caso de los plásticos ya pintados.
- Paso 1: Evaluación del plástico
- Paso 2: Preparación del plástico
- Paso 3: Aplicación de una imprimación de adherencia
- Paso 4: Aplicación de la pintura
1- Identificar y preparar el plástico
Para que la pintura se adhiera correctamente al plástico, es importante identificar el tipo de plástico o su composición. En nuestro caso, queremos sobre todo evitar que confunda el skai y el plástico, aunque la diferencia sea mínima. Las pinturas para plástico forman, una vez secas, una película fina con poca elasticidad. Es necesario que el soporte que se va a pintar no sea demasiado blando. El skai se utiliza a menudo para el revestimiento de los asientos. No aplique pintura para plástico sobre este soporte.
2- Método de preparación del plástico para una adherencia óptima
Para que la pintura se adhiera perfectamente, es absolutamente necesario que el soporte esté perfectamente desengrasado y finamente lijado.
Para el lijado, utilice preferentemente una esponja abrasiva de P320 a P800. Las esponjas son más fáciles de manejar que el papel de lija.
Realice un lijado en seco con movimientos circulares.
A continuación, desengrase el soporte con acetona o con alcohol isopropílico.
3- Aplicación de una imprimación de adherencia
Por lo general, los plásticos ya pintados no requieren el uso de una imprimación. No obstante, recomendamos comprobar siempre la buena adherencia de la pintura en una zona pequeña. Si la pintura no se adhiere bien, será necesario aplicar una imprimación de adherencia para plástico.
4- Aplicación de la pintura para plástico
Opte por una pintura diseñada especialmente para plásticos. Estas pinturas tienen en cuenta la flexibilidad y la resistencia de los materiales plásticos frente a las diversas condiciones exteriores, como los rayos UV o las variaciones de temperatura. Aplique la pintura en varias capas finas en lugar de una sola gruesa, lo que permitirá un secado y una adherencia uniformes.
Consejos prácticos para un resultado óptimo
- Compruebe siempre el tiempo: evite pintar con tiempo húmedo o demasiado ventoso.
- Paciencia y precisión: deje pasar suficiente tiempo entre cada capa para obtener un mejor resultado.
- La seguridad, lo primero: trabaje en un entorno bien ventilado y utilice los equipos de protección adecuados, como guantes y mascarilla.
Siguiendo estos pasos, su proyecto de pintura sobre plástico debería culminar con éxito, dando nueva vida y color a sus objetos o componentes de automóvil de plástico.
¿Por qué elegir la pintura para plástico Sofolk?
Personalización del tono: su color, su estilo
Sofolk destaca en la creación de tonos a medida, ofreciendo una paleta infinita de opciones para responder a necesidades específicas. Tanto si busca igualar un color existente como crear un matiz único, Sofolk puede realizar el tono perfecto para usted. Para ello, es necesario facilitarnos una muestra utilizable del color deseado. Entonces estaremos en condiciones de reproducir su color de forma idéntica y de entregarle su pintura para plástico en el formato y el acabado que desee.
Amplia gama de colores estándar
Además de la personalización (mezclas personalizadas de pigmentos), Sofolk ofrece una amplia gama de colores estándar. De la carta RAL a la carta de colores Sofolk, así como numerosos tonos de cuero para automóviles, encontrará el color ideal para todos sus proyectos. Ver todas nuestras cartas de colores.
Acabados personalizados: satinado, mate, brillante
La flexibilidad de Sofolk va más allá del color con acabados personalizados, ya sea satinado, mate o brillante. Esto le permite crear un resultado final que corresponda exactamente a sus preferencias estéticas, sean cuales sean sus proyectos.
Protección anti-UV: conservar la belleza a lo largo del tiempo
Para una protección adicional, Sofolk ofrece la posibilidad de añadir un aditivo anti-UV a la pintura. Esto garantiza una durabilidad excepcional, conservando la frescura de los colores frente a los elementos exteriores.
Envase flexible: aerosol o bote
Sofolk ofrece opciones de envase flexibles, tanto si opta por una pintura en formato aerosol para una aplicación práctica como en bote para los proyectos que requieren el uso de una pistola.
Una pintura para plástico de calidad profesional
Adherencia universal sobre plásticos de automóvil y más allá
La pintura Sofolk se adhiere perfectamente a una variedad de plásticos, no solo los utilizados en el automóvil, como el ABS, el PP-EPDM, el poliuretano, el PVC, el plexiglás, el PE o el PP, sino que también es adecuada para otras aplicaciones como camiones, autobuses, motos y mucho más.
Conservación del grano original: aspecto y tacto intactos
Sofolk conserva el grano original del plástico, preservando así la autenticidad de la textura. El aspecto y el tacto siguen siendo idénticos después de la aplicación, lo que contribuye a la calidad estética del material.
Uso polivalente: cree más allá del automóvil
La pintura Sofolk no se limita al automóvil. (Más información: ¿Cómo pintar el plástico de un coche?). Puede utilizarse para repintar accesorios de camiones, autobuses y motos. Además, es ideal para personalizar y reavivar objetos de decoración de la casa o el jardín, como el mobiliario, las lámparas, las sillas, etc.
Restauración de los guarnecidos interiores: Devuelva la vida a los guarnecidos de puerta, a los salpicaderos y a los paneles interiores con tonos personalizados.
Restauración de los bajos de carrocería: Renueve el aspecto de los bajos de carrocería de plástico, protegiéndolos así de las agresiones exteriores.
Renovación de los parachoques: Disimule las marcas de desgaste y las rozaduras de los parachoques, añadiendo a la vez un toque personalizado.
Personalización de las llantas de plástico: Cree acabados únicos en las llantas de plástico para un aspecto distintivo.
Personalización de los elementos interiores: Dé un toque personal a los elementos interiores como los botones, las rejillas de ventilación y las consolas.
Revitalización del mobiliario de jardín: Renueve los muebles de jardín de plástico dándoles nuevos colores y acabados para un ambiente exterior dinámico.
Renovación de los objetos de decoración interior: Transforme objetos decorativos como jarrones, cajas de almacenaje o esculturas para integrarlos en su nueva paleta de colores.
Personalización de los elementos de cocina: Añada un toque de estilo a sus aparatos y accesorios de cocina de plástico, como bandejas, toalleros y soportes.
Restauración de sillas de plástico: Devuelva la vida a sillas de plástico envejecidas pintándolas en colores modernos o en armonía con su decoración.
Creación de obras murales: Experimente utilizando la pintura para plástico para crear obras murales abstractas o acentos decorativos en paredes o paneles de plástico.
Ya sea en el automóvil o en casa, la pintura para plástico ofrece una solución polivalente para renovar, personalizar y transformar diversos elementos, aportando una nueva vida y una estética renovada a su entorno.
En conclusión, la pintura para plástico Sofolk ofrece una polivalencia excepcional. Explore las innumerables formas en que esta pintura puede transformar y enriquecer sus proyectos, ya estén relacionados con el automóvil, la decoración interior o cualquier otra creatividad que desee explorar. Sofolk es mucho más que una pintura: es una invitación a la innovación artística en todos los aspectos de su vida.
