deje un mensaje
Los productos franceses directamente del fabricante...
CÓMO PINTAR PLÁSTICO? NUESTROS CONSEJOS
Personalización, Calidad y Versatilidad Excepcionales
La pintura para plásticos Sofolk destaca no solo por su capacidad excepcional de personalización, su calidad incomparable y su resistencia notable, sino también por su versatilidad de uso. Explore las numerosas facetas de esta pintura que va más allá del automóvil, ofreciendo posibilidades infinitas para dar vida a sus ideas creativas.
PINTURA PLÁSTICA PERSONALIZADA
PINTURA PLASTICA PARA AUTOMOVILES
PINTURA PLÁSTICA PARA AUTOMÓVILES
Pintura de alta calidad para plásticos interiores y exteriores
COLORES ILIMITADOS: 22 COLORES ESTÁNDAR o A MEDIDA
Acabado: SATINADO, MATE o BRILLO
ANTI-UV
PRIMAIRE ACCROCHAGE PLASTIQUES NON LISSES
Permite la compatibilidad de la adhesión de la pintura en la mayoría de los plásticos no lisos
Mediador de la adhesión entre los plásticos y las pinturas
IMPRIMACIÓN PARA RECUBRIMIENTOS DE PLÁSTICO LISOS
Permite la compatibilidad de la adhesión de la pintura en la mayoría de los plásticos lisos y no lisos como el polipropileno no tratado
RENOVACIÓN VOLANTE DE CUERO Y PLÁSTICO
Cómo pintar plástico?
Descubre una guía exhaustiva y detallada sobre las técnicas para pintar plásticos ya pintados en cuatro simples pasos: Dado que Sofolk se especializa únicamente en restauración, abordaremos solo el caso de los plásticos ya pintados aquí.
  • Paso 1: Evaluación del plástico
  • Paso 2: Preparación del plástico
  • Paso 3: Aplicación de un imprimador de adherencia
  • Paso 4: Aplicación de la pintura
1- Identificar y preparar el plástico
Para garantizar una correcta adherencia de la pintura al plástico, es importante identificar el tipo de plástico o composición. En nuestro caso, queremos evitar principalmente la confusión entre el cuero sintético y el plástico, incluso si la diferencia es mínima. Las pinturas para plástico forman una película delgada con baja elasticidad una vez secas. Es necesario que la superficie a pintar no sea demasiado blanda. El cuero sintético se utiliza a menudo para el tapizado de los asientos. No apliques pintura para plástico en esta superficie.
2- Método para preparar el plástico para una adherencia óptima
Para una adherencia perfecta de la pintura, es absolutamente necesario que la superficie esté completamente desengrasada y finamente lijada.
Para el lijado, usa preferiblemente una esponja abrasiva de P320 a P800. Las esponjas son más fáciles de manejar que el papel de lija.
Realiza el lijado en seco con movimientos circulares.
Luego desengrasa la superficie con acetona o alcohol isopropílico.
3- Aplicación de un imprimador de adherencia
Generalmente, los plásticos ya pintados no requieren el uso de un imprimador. Sin embargo, recomendamos siempre probar la adherencia de la pintura en un área pequeña. Si la pintura no se adhiere bien, será necesario aplicar un imprimador de adherencia para plástico.
4- Aplicación de pintura para plástico
Opta por una pintura diseñada específicamente para plásticos. Estas pinturas tienen en cuenta la flexibilidad y resistencia de los materiales plásticos frente a diversas condiciones externas como los rayos UV o las variaciones de temperatura. Aplica la pintura en varias capas finas en lugar de una sola capa gruesa, lo que permitirá un secado uniforme y una buena adherencia.
Consejos prácticos para obtener resultados óptimos
  • Siempre revisa el clima: evita pintar en condiciones húmedas o demasiado ventosas.
  • Paciencia y precisión: deja suficiente tiempo entre cada capa para obtener un mejor resultado.
  • Seguridad primero: trabaja en un entorno bien ventilado y utiliza el equipo de protección adecuado, como guantes y mascarilla.
Siguiendo estos pasos, tu proyecto de pintura sobre plástico debería terminar con éxito, dando nueva vida y color a tus objetos de plástico o componentes automotrices.
¿Por qué elegir la pintura para plástico de Sofolk?
Personalización del color: tu color, tu estilo
Sofolk sobresale en la creación de tonos personalizados, ofreciendo una paleta infinita de opciones para satisfacer necesidades específicas. Ya sea que busques igualar un color existente o crear un tono único, Sofolk puede crear el tinte perfecto para ti. Para ello, es necesario proporcionarnos una muestra utilizable del color deseado. Entonces podremos reproducir tu color de manera idéntica y entregar tu pintura para plástico en el formato y acabado que desees.
Amplia gama de colores estándar
Además de la personalización (mezclas de pigmentos personalizadas), Sofolk ofrece una amplia gama de colores estándar. Desde la carta de colores RAL hasta la carta de colores Sofolk, así como muchos tonos de cuero para automóviles, encontrarás el color ideal para todos tus proyectos. Ver todos nuestros catálogos de colores.
Acabados personalizados: satinado, mate, brillante
La flexibilidad de Sofolk va más allá del color con acabados personalizados, ya sea satinado, mate o brillante. Esto te permite crear un resultado final que coincida exactamente con tus preferencias estéticas, independientemente de tus proyectos.
Protección UV: conservando la belleza con el tiempo
Para una protección adicional, Sofolk ofrece la opción de agregar un aditivo resistente a los rayos UV a la pintura. Esto garantiza una durabilidad excepcional, preservando la frescura de los colores frente a los elementos externos.
renovation plastique bmw z4
Embalaje Flexible: Aerosol o Lata
Sofolk ofrece opciones de embalaje flexibles, ya sea que elijas un formato de pintura en aerosol para una aplicación conveniente o una lata para proyectos que requieran el uso de una pistola.
Pintura de Plástico de Calidad Profesional
Adhesión Universal en Plásticos Automotrices y Más Allá
La pintura Sofolk se adhiere perfectamente a una variedad de plásticos, no solo los utilizados en aplicaciones automotrices, como ABS, PP-EPDM, poliuretano, PVC, plexiglás, PE o PP, sino también adecuados para otras aplicaciones como camiones, autobuses, motocicletas y mucho más.
Preservación del Grano Original: Aspecto y Tacto Intactos
Sofolk conserva el grano original del plástico, manteniendo así la autenticidad de la textura. La apariencia y el tacto permanecen sin cambios después de la aplicación, lo que contribuye a la calidad estética del material.
Uso Versátil: Crea Más Allá del Automóvil
La pintura Sofolk no se limita a los automóviles. (Más información: ¿Cómo se pinta el plástico de un coche?). Se puede utilizar para repintar accesorios en camiones, autobuses, motocicletas. Además, es ideal para personalizar y revivir elementos decorativos en el hogar o jardín, como muebles, lámparas, sillas, etc.
Renovación Interior: Dale nueva vida a los guarnecidos de las puertas, salpicaderos y paneles interiores con colores personalizados.
Restauración del Subchasis: Refresca el aspecto de los subchasis de plástico, protegiéndolos de las agresiones externas.
Renovación del Parachoques: Oculta las marcas de desgaste y los arañazos en los parachoques, añadiendo un toque personalizado.
Personalización de Llantas de Plástico: Crea acabados únicos en llantas de plástico para un aspecto distintivo.
Personalización Interior: Añade un toque personal a interiores como botones, rejillas de ventilación y consolas.
Revitalización del Mobiliario de Jardín: Refresca el mobiliario de jardín de plástico con nuevos colores y acabados para una atmósfera exterior dinámica.
Renovación de Objetos Decorativos Interiores: Transforma objetos decorativos como jarrones, cajas de almacenamiento o esculturas para que se integren en tu nueva paleta de colores.
Personalización de Elementos de Cocina: Añade un toque de estilo a electrodomésticos y accesorios de cocina de plástico, como bandejas, portarrollos y soportes.
Restauración de Sillas de Plástico: Revive sillas de plástico envejecidas pintándolas con colores modernos o que combinen con tu decoración.
Creación de Arte Mural: Experimenta con pintura plástica para crear murales abstractos o acentos decorativos en paredes o paneles de plástico.
Ya sea en el campo automotriz o en casa, la pintura plástica ofrece una solución versátil para refrescar, personalizar y transformar diversos elementos, agregando nueva vida y estética renovada a tu entorno.
En conclusión, la pintura plástica Sofolk ofrece una versatilidad excepcional. Explora las innumerables formas en que esta pintura puede transformar y enriquecer tus proyectos, ya sean relacionados con automóviles, decoración interior o cualquier otra creatividad que desees explorar. Sofolk es más que una simple pintura; es una invitación a la innovación artística en todos los aspectos de tu vida.
7 días hábiles
