FAQ COLORACIÓN DE PIGMENTOS PARA CUERO
PRINCIPALES PREGUNTAS PIGMENTO COLORANTE PARA EL CUERO
Las principales preguntas que puede tener sobre la aplicación de nuestras pinturas para cuero
En primer lugar, le invitamos a descubrir el contenido del vídeo que aparece a continuación, que debería responder a muchas de sus preguntas sobre cómo renovar su cuero.Después de aplicar el colorante pigmentario en mi cuero, todavía hay rastros de rodillo, ¿qué debo hacer?Todavía hay rastros porque no aplicó suficiente producto y por lo tanto cubrió mal la superficie. Aplique otra capa y el re-coloreado se secará y se extenderá perfectamente y dará un color uniforme.
PINTAR EL CUERO - SOFOLK
Quiero cambiar el color de mi cuero, ¿cómo lo hago?
Para cambiar el color de la piel de su sofá o asiento de coche, por favor siga este enlace: cambio de color de la piel.
No puedo aplicar el recolorante pigmentario con el rodillo en algunos lugares de mi cuero. ¿Puedo usar un cepillo, tengo miedo de dejar marcas?
Puede usar un cepillo para los pliegues y áreas pequeñas pero también para áreas más grandes, pero el trabajo toma más tiempo. En todos los casos se encontrará una superficie uniforme después del secado.
Dudo en repintar mi sofá porque un amigo mío lo ha renovado y el cuero se ha vuelto duro.
Esto se llama cuero de cartón, la razón es simple, hay que rehidratar el cuero para aflojar las fibras que se pegaron cuando el recolorante se secó. Si esto le sucede, no es nada grave, porque después de 3 o 4 aplicaciones de aceite alimenticio, el cuero recupera su flexibilidad.
KITS RENOVACION CUERO ASIENTOS COCHE
-10%
KITS DE RENOVACIÓN DE CUERO PARA ASIENTOS DE COCHE
3 kits a elegir para renovar el cuero de un asiento, 2 asientos o todos los asientos de su coche
Reparación duradera, fácil re-coloración y máxima protección
No hay necesidad de un colgador o fijador de color
COLORES: ILIMITADOS con muchos colores de fabricantes de coches disponibles
95,95€ 86,36€
detalle del producto
PINTURA DE CUERO PARA EL SOFÁ, EL SILLÓN
Otros temas:
directamente del fabricante
