GebrauchsanleitungenVideos
  • Mein Konto
  • WarenkorbMein Konto ›
  • Farbkarten
Farbe wirft Blasen
· 1 Antworten · 688 Aufrufe
Guten Tag,
ich habe gerade die Schichten auf dem ersten Sitz meines Lexus fertiggestellt.
Beim Auftragen der Farbe, obwohl ich weiß, dass sie auf Wasserbasis ist, entstehen enorm viele Blasen, die das Auftragen erschweren ...
Ist das normal?
Danke
  1. Antwort
    SOFOLK-Team
    Guten Tag,
    vielen Dank für Ihre Nachricht.
    Das Auftreten von Blasen beim Auftragen der Lederfarbe ist bei einem Produkt auf Wasserbasis normal. Beim Trocknen müssen sie verschwinden. Folgende Faktoren begünstigen ihr Entstehen jedoch:
    • Zu kräftiges Schütteln der Flasche vor dem Auftragen – dadurch gelangt Luft in die Farbe.
    • Zu dicker Auftrag – das Produkt lässt sich schlecht verstreichen und es bleiben Blasen sichtbar.
    • Applikationswerkzeug (Schwamm oder Rolle), das zu stark angedrückt wird, was die Blasenbildung begünstigt.
    Unsere Tipps:
    • Das Produkt vorsichtig durchmischen (nicht wie eine Sprühdose schütteln).
    • In sehr dünnen und gleichmäßigen Schichten auftragen und zwischen den einzelnen Schichten vollständig trocknen lassen.
    • Wenn Sie einen Schwamm verwenden, tupfen Sie lieber, anstatt zu reiben. Bei der Spritzpistole prüfen Sie den Druck (zu hoch = Mikroblasen).
    • Wenn nach dem Trocknen Blasen bleiben, schleifen Sie sehr leicht (feine Körnung 600) und tragen dann eine neue dünne Schicht auf.
    Auf diese Weise wird das Ergebnis glatt und gleichmäßig.
    Mit freundlichen Grüßen
    Ihr SOFOLK-Support
Ihre Antwort
    WEITERE ÄHNLICHE THEMEN
    • Direkt vom Hersteller
    • Sichere Zahlung
    • Schneller Versand
    • Expertenberatung
      Eine Frage stellen
    Zahlungsarten
    Scheck und Überweisung
