Renovierung eines Sessels
Ich habe meinen Sessel nach einem Riss mit Ihren Produkten renoviert. Alles ist gelungen, aber das Leder ist klebrig, sogar nach dem Auftragen des Lacks. Muss ich das Pflegeöl verwenden?
Danke
Danke
Guten Tag,
Vielen Dank für Ihre Nachricht.
Klebriges Leder nach dem Lackieren ist ein Phänomen, das in manchen Fällen auftreten kann und im Allgemeinen mit dem Ausgangszustand des Untergrunds oder den Auftragsbedingungen zusammenhängt. Hier einige Erklärungen:
Dieses Problem tritt häufig auf, wenn der Untergrund vor dem Auftragen der Produkte nicht ausreichend geschliffen oder entfettet wurde.
Bei Leder wird eine Reinigung mit verdünntem Aceton dringend empfohlen, um jede Spur von Fett oder einer früheren, mit bloßem Auge nicht sichtbaren Behandlung zu entfernen.
Es ist auch möglich, dass der Lack in zu dicker Schicht oder in einer zu warmen Umgebung (>25 °C) aufgetragen wurde. Es ist wichtig, den Lack in sehr dünnen Schichten aufzutragen und bei Raumtemperatur gut trocknen zu lassen.
Die klebrige Oberfläche ganz leicht anschleifen.
Sie mit einem in verdünntes Aceton getränkten Tuch reinigen (etwa 70 % Aceton / 30 % Wasser).
Anschließend eine dünne Schicht Lack auftragen, idealerweise gemischt mit unserem Katalysator, der die Haftung verbessert und eine härtere und schnellere Trocknung gewährleistet.
Sollte die Oberfläche trotzdem klebrig bleiben, müsste die Renovierung von vorn begonnen werden, wobei zuvor unsere Haftgrundierung aufgetragen wird, die die Verträglichkeit der Schichten gewährleistet.
Schließlich kann es, auch wenn es selten ist, vorkommen, dass bestimmte werkseitig auf das Leder aufgebrachte Behandlungen mit unseren Produkten nicht verträglich sind und eine gute Haftung verhindern. In diesem Fall begleiten wir Sie dabei, eine passende Lösung zu finden.
Senden Sie uns gerne Fotos, damit wir die Situation genauer verfolgen können.
Mit freundlichen Grüßen
Das Sofolk-Team
100 % hergestellt in Frankreich, in Bordeaux, seit 1989
Lieferländer und VersandkostenEin SOFOLK-Techniker berät Sie bei der Wahl der Produkte und des Farbtons
Eine Frage stellen
