Rénovation de votre canapé cuir
DÉCOUVREZ NOTRE GAMME
PRODUITS DE RÉNOVATION CANAPÉ CUIR
Comment rénover son canapé cuir ?
Si votre canapé en cuir est usé ou endommagé (trous, griffures, accrocs, etc), une restauration s'impose afin de retrouver son aspect originel et lui redonner tout son éclat. À la portée de tous, la rénovation d'un canapé en cuir peut s'avérer très facile à réaliser à conditions de respecter quelques étapes indispensables.
Tout d'abord, il vous faut nettoyer votre canapé afin de le désencrasser, et de le dégraisser. Au fil des ans, son usage a forcément laissé des traces de sébum, de transpiration, ou encore de pollution ménagère. Cette première étape est donc incontournable si vous voulez que les soins suivants puissent pénétrer correctement la fleur du cuir, et ainsi obtenir un résultat optimal.
Sur cette base propre, vous pourriez vouloir rénover un canapé en cuir craquelé, ou rénover un canapé cuir griffé par exemple. Dans tous les cas, s'il y a des dommages sur la surface du cuir, vous allez devoir procéder à une réparation si vous voulez restaurer votre canapé. À l'aide d'une pâte, ou d'un cuir liquide, vous faites disparaître les dégâts du cuir et profiter d'une surface lisse pour la suite de votre rénovation canapé cuir.
Selon les dommages subis, et l'usure de votre canapé cuir, une recoloration peut s'imposer. Plus qu'une finition, elle vous permet de choisir un nouveau coloris pour un changement de style ou de retrouver la splendeur de la couleur d'origine. Quoi qu'il en soit, une nouvelle teinture assure une seconde jeunesse à votre canapé cuir pour un rendu impeccable.
Afin de préserver cette recoloration mais aussi conserver l'aspect de votre cuir, vous devez appliquer un vernis protecteur sur votre canapé. Ce produit rend votre canapé cuir plus résistant aux frottements, mais aussi aux griffures, pour vous garantir une rénovation complète et durable.
Enfin, et toujours dans le but de garder votre canapé cuir en excellent état, il est important de le nourrir régulièrement avec une huile adaptée. Un entretien fréquent vous assure un cuir souple et un confort inégalable. De plus, ce produit vous permet de conserver votre coloration intacte durant plusieurs années.
En respectant ces étapes simples, vous êtes sûr de rénover de la meilleure façon votre canapé cuir à domicile pour un résultat bluffant de qualité, qui vous comblera au quotidien.
Pourquoi nourrir son canapé cuir AVANT ou APRÈS toute rénovation ?
Quel que soit le cuir, nous vous conseillons l'application de l'Huile de Nourriture 100% naturelle Sofolk 15 à 30 jours avant, ou 30 jours après la réparation des cuirs très craquelés. En pénétrant dans les fibres du cuir, l'Huile de Nourriture va permettre au cuir de retrouver toute sa souplesse, et préserver la coloration de votre canapé plus longtemps. Vous conservez ainsi tout l'esthétisme et le confort de cette pièce centrale de votre salon, et ce pour plusieurs années.
Il est donc essentiel de ne pas sous-estimer l'importance de ce soin dans l'entretien de votre canapé cuir, et de procéder à son application en respectant le temps d'infiltration nécessaire pour un résultat optimal et de qualité.
Liens utiles sur la rénovation du cuir canapé
Conseils rénovation canapé cuir  Comment entretenir le cuir ?  FAQ Dégraisser cuir  FAQ Recolorant pigmentaire pour cuir  Réparer le cuir  FAQ Huile de nourriture pour le cuir  FAQ Vernis soyeux cuir  Comment teindre le cuir ?  Comment nettoyer un canapé en cuir ?  Conseils rénovation cuir sans recolorer  Peindre sur du cuir, comment faire ?  Peut-on changer la couleur d'un cuir ?  Kit rénovation cuir sur mesure  Comment teindre son canapé en cuir ?  Comment bien réparer un canapé en cuir déchiré ?  Comment réparer les griffures d'un chat sur un canapé en cuir ?  Comment enlever les tâches sur un canapé en cuir ?  Comment réparer un accroc sur du cuir ?  Comment rénover un canapé en cuir craquelé ?  Comment réparer un trou dans du cuir ?  Origine du Cuir  Comment reconnaitre le vrai cuir ?  Quelle huile pour nourrir le cuir ?  Comment entretenir le cuir avec du vernis ?  Comment nettoyer et ou détacher du cuir ?  Comment choisir la couleur pour un canapé en cuir ?  Que faire si mon cuir ou mon skaï colle ou pègue suite à une rénovation ?  Relooker son Canapé Cuir : Transformez votre espace avec style et créativité !  DIY Rénovation cuir réussi
Quelques exemples de rénovations de salons cuir
Parce qu'une image vaut parfois mille mots, vous trouverez ci-dessous quelques exemples de rénovations de salons en cuir.
Vous pouvez également consulter notre forum et sa rubrique "témoignages" pour découvrir le résultat obtenu par nos clients avec la méthode Sofolk.
Combien coûte la rénovation d'un canapé en cuir ?
Le coût d'une restauration de votre canapé cuir va varier en fonction des produits que vous choisissez mais également de la taille de votre canapé, puisque vous aurez besoin de quantités plus ou moins importantes pour une rénovation complète.
Si vous optez pour un kit de rénovation plutôt qu'un achat séparé des produits, vous devez compter entre 109,99€ et 209,99€ selon le nombre de places de votre canapé cuir. Nous vous conseillons de privilégier cette option dans vos travaux de restauration. En effet, les kits rénovation canapé cuir vous proposent tous les produits nécessaires à votre projet, à un tarif avantageux.
Quel produit utiliser pour rénover un canapé en cuir ?
Sofolk a développé plusieurs produits de qualité et vous propose ainsi des articles fiables pour chaque étape de votre rénovation de canapé en cuir :
  • Le Nettoyant Sébum Sofolk : produit naturellement par la peau, le sébum s'infiltre dans le cuir et finit par laisser apparaître des films gras ou des auréoles au niveau de la nuque et des accoudoirs. Cet article vous offre donc un nettoyage en profondeur, sans décolorer votre cuir.
  • Le Cicatrisant Cuir Sofolk : idéal pour les griffures, petites coupures ou légers accrocs, ce cicatrisant vous permet de recoller les bords de la partie endommagée ensemble. Invisible au séchage, il empêche la fleur du cuir de se dégrader davantage et ne nécessite pas forcément de recoloration.
  • La Pâte Réparatrice Sofolk : pour les dégâts les plus importants, cette pâte blanche ou grise est un cuir liquide qui comble les craquelures, les éraflures, les coupures, etc. Pour les parties où la matière manque en plus grande quantité, vous pouvez utiliser notre pâte à empreinte pour recréer la texture du cuir, et ainsi redonner vie à votre canapé cuir. Cette réparation nécessitera toutefois une recoloration pour une finition idéale.
  • Le Recolorant Pigmentaire Cuir Sofolk : une teinture facile à appliquer et disponible dans le coloris de votre choix grâce à des nuanciers extrêmement variés. La teinte de votre recoloration pourra aussi se faire sur-mesure grâce à l'envoi d'un échantillon de votre canapé cuir pour une couleur d'origine retrouvée.
  • Le Vernis Soyeux Cuir Sofolk ou la Cire Protectrice Sofolk : indispensable pour protéger votre coloration et préserver la qualité de votre cuir, ce vernis est disponible en plusieurs finitions (brillant, mat, satin).
  • L'Huile de Nourriture Sofolk : une huile conçue pour respecter la nature du cuir et le nourrir en profondeur afin d'éviter une usure prématurée et un cuir sec sur votre canapé.
Pourquoi choisir les produits Sofolk pour la rénovation de votre canapé en cuir ?
Depuis plus de 30 ans, Sofolk conçoit des produits inspirés des techniques utilisées dans les tanneries. Élaborés dans la même logique que le produit traité, nos articles vous permettent donc de rénover durablement le cuir de n'importe quel canapé, avec un résultat remarquable. En suivant la méthode Sofolk, vous avez la garantie d'une recoloration qui tient durant 5 ans au minimum, et d'un engagement qualité qui sublime votre canapé cuir au quotidien.
Fabriqués en France, près de Bordeaux, nos produits vous sont livrés rapidement et vous permettent d'organiser facilement vos travaux de restauration de votre canapé cuir. Avec une gamme de qualité professionnelle, vous procédez à la rénovation de ce dernier en toute simplicité grâce à des articles pensés pour être à la portée de tous. Étape par étape, nos produits Sofolk redonnent vie à votre canapé cuir, et vous retrouvez le plaisir quotidien de ce salon haut de gamme.
