deje un mensaje
Los productos franceses directamente del fabricante...
CÓMO SE REPARA UN DESGARRO EN EL CUERO?
¿Cómo reparar un rasguño en cuero?
CURACIÓN DEL CUERO: REPARAR EL DAÑO DEL CUERO | SOFOLK
REPARADOR DE CUERO - SOFOLK
Entre el desgaste del tiempo, las manchas, los arañazos de un gato que afila sus garras y los errores de cada uno de nosotros, un sofá de cuero puede sufrir de craqueladuras y múltiples rasguños. Pero gracias al profesionalismo y la experiencia de Sofolk, fabricante francés de productos de renovación de cuero desde hace 30 años, ¡la solución está al alcance de un clic!
Antes de embarcarse en la reparación de un rasguño en el cuero de su sofá, es indispensable identificar el tipo de accidente que ha sufrido el cuero de su sofá, sillón o asiento de automóvil.
Diferentes tipos de rasguños en cuero
Existen 5 tipos de accidentes en un sofá de cuero:
Con frecuencia, se pueden ver bultos o pliegues en el sofá de cuero. Bajo la denominación de bultos, debe entenderse una deformación provocada por un mal almacenamiento o objetos mal colocados sobre el cuero. En cuanto a los pliegues y las ranuras en el asiento, simplemente se refiere a la formación de arrugas y rayas debido al desgaste del tiempo. El uso diario y la presión anormal de objetos causados por un almacenamiento deficiente son, por lo tanto, una causa de rasguños en el sofá de cuero.
Las pequeñas cortaduras limpias también son un incidente que puede ocurrir en su sofá de cuero. Pueden ser causadas por llaves, una cuchilla de cúter o incluso un cuchillo.
Las pequeñas cortaduras limpias no deben confundirse con las más grandes. De hecho, la solución de reparación no es la misma debido al tamaño de la cortadura.
Las pequeñas y grandes desgarraduras son, como su nombre indica, una parte de su sofá que se corta, pero de manera menos nítida que una simple cortadura.
Además, es posible que el gato haga sus arañazos en el cuero de su sofá y ahí es donde comienza el drama. Se pueden notar dos tipos de daños en el cuero. El primero hace que las fibras del sofá sobresalgan, mientras que el segundo se distingue solo por la aparición de las marcas de las arañazos en el cuero.
Cada uno de los diferentes tipos de accidentes tiene su solución en cuanto a la reparación de rasguños en cuero.
Productos para reparar rasguños en cuero
- Cuero deformado: La simple hendidura y marca en el cuero se repara con una pasta reparadora. La pasta debe recolorearse según el color del sofá debido a su coloración blanca. Nuestra pasta reparadora (en tubo) se aplica con una pequeña espátula (o el ángulo recto de un cartón) y requiere un trabajo de recoloración por las razones mencionadas anteriormente.
- Pequeña cortadura en cuero: La pequeña cortadura neta se restaura con un cicatrizante incoloro. Una exclusividad de nuestra marca Sofolk. Este producto repara las cortaduras sin dejar rastro ni bultos en el sofá después de su tiempo de secado.
- Gran cortadura en cuero: Para las grandes cortaduras limpias, antes de aventurarse en una reparación de rasguños en cuero con el cicatrizante incoloro, es necesario realizar un trabajo de refuerzo en el cuero de su sofá.
- Cuero desgarrado: Las pequeñas y grandes desgarraduras se solucionan primero identificando el tipo de cuero. Luego, según el tipo de cuero, Sofolk le ofrece varios métodos para reparar los desgarros en el cuero
- Arañazos de gato: limpieza, reparación, recoloración, protección y rehidratación son los 5 pasos para reparar los arañazos de un gato en el sofá de cuero. Descubra la guía completa y detallada de reparación contra los arañazos de gato
CICACUIR - CURACIÓN DEL CUERO
CICACUIR: CICATRIZANTE DEL CUERO
Placa las partes levantadas del cuero sin ampollas (arañazos)
Repara una muesca superficial soldando los 2 bordes, cierra firme y definitivamente el corte dejando una ligera cicatriz, que puede ser re-coloreada.
Pega sin endurecer el cuero y sin dejar rastros. Puede quedar un ligero velo brillante, frotar ligeramente con el dedo humedecido para hacerlo desaparecer.
Para que el desgarro o el corte sea invisible, vuelva a colorear o use la pasta de reparación y vuelva a colorear.
PASTA DE REPARACIÓN DE CUERO
Repara arañazos, rasguños, grietas, cortes, agujeros en cualquier cuero.
Cuero líquido que requiere una coloración de la superficie para ocultar la reparación
Posibilidad de teñir la pasta con nuestro colorante pigmentario.
KIT DE REPARACIÓN DE ROTURAS DE CUERO
Para reparar fácilmente cuero desgarrado de hasta 30 cm de longitud
7 días hábiles
