Ripristino sedile in pelle per inginocchiarsi
Mi sono lanciato nel ripristino di questo sedile molto consumato: a quanto pare non era mai stato protetto né nutrito e la pelle si presentava sotto forma di "scaglie" in più punti.
Dopo aver dato 2 o 3 mani di pasta riparatrice non ero soddisfatto del risultato, così ho contattato un consulente Sofolk che mi ha spiegato che in questo caso - critico ma non disperato -, bisognava partire con un trattamento più radicale del solito.
Si dimentica la carta vetrata a grana fine e si tira fuori la bella grana 40. A questo stadio di degrado, lo scopo è rimuovere completamente l'epidermide della pelle, le famose scaglie, perché anche se la pasta riempie bene gli interstizi, esse si sollevano e si staccano ai bordi. Non si cerca quindi più di colmare gli spazi che si sono creati sullo strato superiore, ma di rimuoverlo completamente.
Bisogna andarci decisi. All'inizio è un po' inquietante, ma ci si accorge che anche se molto materiale viene via, la pelle non si strappa, regge bene e lascia apparire uno strato biancastro, dall'aspetto quasi liscio: è l'anima della pelle.
È lei che ci servirà da supporto per accogliere la pasta di ripristino. Ho tolto prima la parte più grossa, poi ho usato abrasivi via via meno aggressivi, e ho anche usato una pinzetta per togliere certi "puntini" di materiale recalcitranti.
Ho così ottenuto una superficie "stabile" e senza troppi rilievi su cui ho applicato la pasta, un po' come uno stucco, per ricostruire l'epidermide. Il miglior attrezzo che ho trovato è una spatola da stuccatore di larghezza media, fa benissimo il suo lavoro.
Ho dato una mano di pittura, che permette di distinguere meglio le zone che richiedono di essere riempite di nuovo, poi ho ripetuto l'operazione fino a ottenere un aspetto, non come nuovo, ma del tutto soddisfacente.
Ci ho passato qualche ora, ma ne impiegherei la metà se dovessi rifarlo. Mi ha evitato di comprare un sedile nuovo, mentre la struttura in legno era ancora in buono stato. Posso finalmente sedermi, con aria soddisfatta J.
