Buongiorno,
Comprendo la sua preoccupazione. Fortunatamente è del tutto possibile riparare questo tipo di danno sul suo divano in pelle. Ecco le fasi da seguire per ottenere un risultato ottimale:
Pulizia: Cominci pulendo la zona danneggiata con uno smacchiatore per pelle per eliminare ogni sporco e grasso.
Levigatura: Utilizzi una carta vetrata fine per levigare leggermente la zona attorno alla bruciatura, così da lisciare i bordi sfogliati.
Applicazione della pasta riparatrice: Applichi una pasta riparatrice per pelle Sofolk sulla zona danneggiata. Questa pasta colmerà gli avvallamenti e creerà una superficie liscia. Lasci asciugare secondo le istruzioni del prodotto.
Levigatura fine: Una volta asciutta la pasta, levighi di nuovo leggermente per ottenere una superficie perfettamente liscia.
Colorazione: Applichi una pittura per pelle Sofolk dello stesso colore del suo divano (ci faccia pervenire un campione della sua pelle). Per un risultato omogeneo, si raccomanda di ricolorare l'intero divano, o almeno tutta la superficie del cuscino o della sezione interessata.
Protezione: Infine, applichi una vernice di protezione per pelle Sofolk per proteggere il nuovo colore e dare una finitura uniforme.
Per aiutarla a scegliere i prodotti giusti, le consiglio di ordinare il nostro Kit di riparazione e ricolorazione per divano in pelle. Questo kit contiene tutto ciò di cui ha bisogno per eseguire la riparazione e la ricolorazione in modo efficace.
Non esiti a consultare le nostre istruzioni complete per il ripristino della pelle qui: Istruzioni ripristino pelle.
Se ha dubbi o domande supplementari, sono qui per aiutarla!
Cordialmente, il supporto Sofolk
