GebrauchsanleitungenVideos
  • Mein Konto
  • WarenkorbMein Konto ›
  • Farbkarten
Problem bei der Renovierung eines Ledersessels
· 7 Antworten · 901 Aufrufe
Guten Tag
Ich habe alle Schritte befolgt, aber am Ende gibt es ein Problem an einer Stelle im Bereich der Kopfstütze ... Nach mehr als 3 Wochen blieb diese Stelle sehr klebrig. Ich habe mit den Fingern gerieben, und die Lederschicht an der Oberfläche hat sich abgelöst, sodass Löcher zum Vorschein kamen (siehe Foto).
Da die Naht abgenutzt und braun war, habe ich vielleicht zu viele Farbschichten aufgetragen, ohne die Trocknungszeit ausreichend einzuhalten...
Als ich das Aceton aufgetragen habe, schien mir, dass die Lederoberfläche an dieser Stelle schlecht reagiert hat und wie poröse Flecken entstanden sind. Ich habe CicaCuir, RépaCuir, die Farbe und den Lack verwendet, aber am Ende blieb es an dieser Stelle klebrig.
Ein italienisches Sofa, teuer bezahlt, aber wir fanden das Leder dünn und an der Oberfläche empfindlich.
Was halten Sie davon? Was raten Sie mir für diese Stelle? (der Rest ist zufriedenstellend)
Danke im Voraus
  • Problem bei der Renovierung eines Ledersessels
  1. Antwort
    SOFOLK-Team
    Vielen Dank für all die Details, die Sie uns mitgeteilt haben und die es ermöglichen, die Ursache Ihres Problems genau zu verstehen: der Talg!
    Bei einem Sofa stehen Armlehnen und Kopfstützen in regelmäßigem Kontakt mit der Haut und der Kopfhaut. Schweiß und Talg sammeln sich jeden Tag ein bisschen mehr an, wenn das Leder nicht regelmäßig entfettet wird. Das Leder sättigt sich so mit diesem Fett, bis es das Leder manchmal verbrennt und zerreißt.
    In Ihrem Fall ist das Leder Ihrer Kopfstützen mit Talg gesättigt, der verhindert, dass die pigmentierte Lederfarbe eindringt und richtig trocknet. In der Annahme, das Problem zu beheben, haben Sie höchstwahrscheinlich den Lack über die Lederfarbe aufgetragen, die nie wirklich trocken war ...
    Das müssen Sie tun:
    - Reinigen Sie alle vom Problem betroffenen Kopfstützen mit Aceton. Versuchen Sie, den Lack und die Farbe zu entfernen.
    - Versuchen Sie anschließend, mit dem Talgreiniger den Talg herauszulösen. Es geht nicht darum, ihn zu verteilen, sondern ihn vom Leder auf das Tuch zu übertragen. Dazu muss man das Tuch beim Auftragen „aufrollen“. Dieser Schritt muss in mehreren Durchgängen und wahrscheinlich über mehrere Tage erfolgen. Es wird nämlich nicht empfohlen, das Leder zu stark zu befeuchten, um zu vermeiden, dass es hart wird.
    Beachten Sie, dass jedes Mal, wenn Sie etwas Talg an der Oberfläche entfernen, dieser durch den Talg direkt darunter ersetzt wird, und so weiter, bis nichts mehr da ist.
    - Um zu testen, ob Ihr Leder nun gut entfettet ist, können Sie eine dünne Schicht pigmentierte Lederfarbe auftragen und prüfen, ob sie richtig trocknet!
    - Schließlich können Sie auch unsere Haftgrundierung / Grundierung für fettiges Leder bestellen, die VOR der pigmentierten Lederfarbe aufgetragen wird und eine gewisse Menge Talg toleriert.
    Sollten Sie trotz all dieser Ratschläge weiterhin Schwierigkeiten haben, wissen Sie, dass wir noch weitere Lösungen haben, die es aber vorerst nicht nötig ist zu erklären oder vorzuschlagen.
    Mit freundlichen Grüßen,
    SOFOLK
  2. Antwort
    Danke für Ihre Antwort ... Ich werde also versuchen, Farbe, Lack und Talg mit Aceton und Talgreiniger zu entfernen ... Ich habe trotzdem Angst, erneut Aceton zu verwenden, da ich beim Reiben bemerkt hatte, dass es die Oberfläche beschädigt ... aber bei dem Stand der Dinge ... Ich werde schauen, die Haftgrundierung zu bestellen. Können Sie mir dann für die dunklen Stellen, an denen die Oberflächenschicht abgegangen ist, bestätigen, dass es sinnvoll ist, erneut CicaCuir (wenn es sich abgelöst hat) und RépaCuir zu verwenden, um die Löcher zu füllen?
    Danke im Voraus
  3. Antwort
    Genau das habe ich befürchtet ... Das Aceton macht noch mehr Löcher (siehe Foto) und macht es klebrig ...
  4. Antwort
    Wie empfohlen habe ich versucht, Lack und Farbe mit Aceton zu entfernen (an den klebrigen Stellen) ... es hat sich in Fetzen gelöst ... die Ränder lösen sich weiter ... Muss man alles entfernen, was sich ablöst, mit dem Risiko, alles abzutragen, oder soll man vorsehen, vor dem Neufärben CicaCuir auf die Ränder aufzutragen? ... Ich versuche auch, den Talg mit dem Talgreiniger zu entfernen.
    Hier ist ein weiteres Foto. Kann mir ein Sofolk-Experte eine Rückmeldung geben?
    Danke im Voraus
  5. Antwort
    SOFOLK-Team
    Guten Tag,
    Es ist unnötig, unbedingt alles entfernen zu wollen. Entfernen Sie die Teile, die sich von selbst ablösen, bis zur Grenze zwischen gesundem Leder und talggesättigtem Leder. Erweitern Sie den Bereich sogar ein wenig, um sicherzugehen, dass sich nichts mehr ablöst.
    Danach müssen Sie den Talg so weit wie möglich herauslösen. Versuchen Sie 2 bis 3 Mal pro Tag, den Talg nicht zu verteilen, sondern ihn vom Leder auf das Mikrofasertuch zu übertragen (indem Sie das Tuch rollen). Vermeiden Sie es, das Leder zu stark zu befeuchten, und lassen Sie es vor allem natürlich trocknen (fern von jeder Wärmequelle).
    Der richtige Test, um zu wissen, ob das Leder gesund ist, besteht darin, eine dünne Schicht Lederfarbe aufzutragen und zu sehen, ob sie richtig trocknet. Sie haben auch die Möglichkeit, unsere Haftgrundierung für fettiges Leder aufzutragen, mit der man sich oft vom Talg unabhängig machen kann (das ist keine Garantie!).
    Talg ist schwer herauszulösen, Leder ist ein wahrer Schwamm, und der Talg kann sich tief darin festsetzen. Eine regelmäßige Lederpflege ist die einzige Lösung, um dieses Problem zu vermeiden ...
  6. Antwort
    Immer noch in einer Riesenmisere ... ich habe versucht, den Ratschlägen zu folgen und den Talg mehrmals täglich mit dem Anti-Talg-Produkt und Aceton zu entfernen, ich habe sogar Schlämmkreide ausprobiert, ich habe geschliffen und nachgeschliffen ... abgesaugt und von vorn begonnen. Vor einigen Tagen habe ich eine Schicht Lederfarbe direkt auf das abgeschälte Leder aufgetragen, und leider blieb die Farbe klebrig! Ich habe sie erneut mit Aceton entfernt, wobei sich die Ränder noch etwas weiter abgelöst haben ...
    Ich habe die Haftgrundierung bestellt. Welche Tipps gibt es für die Anwendung? Ich werde schleifen, muss ich alle Spuren verdünnter Farbe entfernen? Wird die Haftgrundierung direkt auf das abgeschälte Leder aufgetragen? Oder muss man vorher eine dünne Schicht RépaCuir auftragen? Ich hatte gezögert, die Haftgrundierung zu bestellen, weil ich gelesen habe, dass sie etwas klebrig bleiben soll, bevor man die Lederfarbe aufträgt, und das Problem ist ja, dass es klebt!
    Entschuldigung für all diese Probleme. Danke für Ihre Antwort
  7. Antwort
    Kann ich die Haftgrundierung direkt auf das abgeschälte Leder auftragen? (oder muss ich vorher eine Schicht RépaCuir auftragen?) Kann mir 1 Sofolk-Experte antworten?
Ihre Antwort
    WEITERE ÄHNLICHE THEMEN
    • Direkt vom Hersteller
    • Sichere Zahlung
    • Schneller Versand
    • Expertenberatung
      Eine Frage stellen
    Zahlungsarten
    Scheck und Überweisung
