GebrauchsanleitungenVideos
  • Mein Konto
  • WarenkorbMein Konto ›
  • Farbkarten
Risse
· 1 Antworten · 690 Aufrufe
Guten Tag,
Ich würde gerne wissen, ob meine Kunstlederhose noch zu retten ist.
Im Bereich des „Sitzes“ haben sich mehrere Risse gebildet.
Da es sich um khakifarbenes Kunstleder handelt, bezweifle ich, dass ich es neu färben kann. Wenn das Material nicht gedehnt wird, sind die Risse kaum sichtbar, die meisten gar nicht. Würde ein Schutzlack ausreichen, um das Material wieder zu verkleben und ein weiteres Ausbreiten der Risse zu verhindern?
Was können Sie mir raten?
Vielen Dank
  • Risse - 1
  • Risse - 2
  1. Antwort
    SOFOLK-Team
    Guten Tag,
    Vielen Dank für Ihre Nachricht und die zusätzlichen Angaben.
    Kunstleder (oder Skai, PU, PVC...) ist ein synthetisches Material, das sich nicht wie Leder reparieren lässt: Wenn es rissig wird, bedeutet das, dass die Oberflächenschicht brüchig geworden ist oder sich gerade zersetzt. Es gibt jedoch Lösungen, um die Lebensdauer zu verlängern und eine Verschlimmerung zu begrenzen.
    Das empfehlen wir Ihnen:
    1. Kaum sichtbarer Zustand = vorbeugender Eingriff möglich
    Wenn die Risse oberflächlich sind, nicht durchgehen und unsichtbar sind, wenn das Material nicht gedehnt wird, befinden Sie sich in einer Phase, in der das Material noch stabilisiert werden kann.
    Empfohlene Sofolk-Lösung:
    Flexibler farbloser Schutzlack
    • Der Lack verklebt die Risse nicht wieder, bildet aber eine flexible Schutzschicht auf der Oberfläche, die ihre Ausbreitung verzögert.
    • Er hilft auch, Verschmutzung zu begrenzen und die Oberfläche optisch zu vereinheitlichen.
    • In dünnen Schleiern mit dem Pinsel oder Schaumstoffschwamm auftragen.
    • Finish: matt, seidenmatt oder glänzend nach Ihrer Vorliebe (matt empfohlen für eine natürliche Textiloptik).
    Dieser Lack eignet sich nur, wenn die Risse wenig ausgeprägt sind. Er funktioniert nicht, wenn der Untergrund bereits abgeschält ist oder sich in Stücken löst.
    Was bei Kunstleder nicht möglich ist:
    • Eine unter Spannung stehende Sitzfläche dauerhaft neu einfärben: Lederfarben oder Farben halten auf stark beanspruchten flexiblen Bereichen nicht gut, besonders bei Kleidungsstücken.
    • Risse bei dünnem Kunstleder verkleben oder „verspachteln“: Spachtelmassen oder Lederreparaturprodukte sind für flexibles Textil wie Hosen nicht geeignet.
    Was Sie tun können:
    1. Reinigen Sie die Stelle mit einem leicht feuchten Tuch + milder Seife.
    2. Lassen Sie sie vollständig trocknen.
    3. Tragen Sie 2 oder 3 dünne Schichten farblosen Sofolk-Lack (seidenmatt oder matt) auf, im Abstand von 15 bis 30 Min.
    4. Lassen Sie 48 Std. trocknen, bevor Sie die Hose tragen.
      Mit freundlichen Grüßen
      Das SOFOLK-Team
Ihre Antwort
    WEITERE ÄHNLICHE THEMEN
    Lederjacken
    • Direkt vom Hersteller
    • Sichere Zahlung
    • Schneller Versand
    • Expertenberatung
      Eine Frage stellen
    Zahlungsarten
    Scheck und Überweisung
