Clubsessel mit Schnurrbartform, Kratzern und uneinheitlichem Farbton
Guten Tag,
ich möchte diesen Clubsessel mit Schnurrbartform renovieren. Die Sitzfläche ist noch in gutem Zustand, daher geht es darum, das Leder zu renovieren. Die Fotos zeigen den Zustand nach der Reinigung (mit Glycerinseife) und einer Schicht Klauenöl (außer an der Rückenlehne, wo das Leder nicht allzu ausgetrocknet ist). Ich werde das Leder von der Rückseite des Sessels (nicht sichtbar), das zugeschnitten war, verwenden und damit die Vorderseite der Armlehnen und die Unterseite der Sitzfläche, die in schlechtem Zustand sind, beziehen. Die Rückseite des Sessels wird mit einem Jutesack bezogen, la Pos..
Ich hätte gern Ihre Meinung zu den verschiedenen Arbeitsschritten, die ich durchführen wollte:
Reparatur:
- Armlehnen: Das Leder ist in schlechtem Zustand, es gibt Katzenkratzer, das Leder ist trocken und rissig, an mehreren Stellen fehlt die Narbenschicht des Leders = ich würde eher das Leder austauschen. Da der Sessel recht klein ist, müsste ich beide Armlehnen mit nur 1 Haut erneuern können.
- Rückenlehne: Sie ist oben am Sessel beschädigt und ein Schnitt wurde grob repariert = ich denke daran, Reparaturpaste aufzutragen, um diese Mängel zu kaschieren. Außerdem gibt es unter den Armlehnen einige Katzenkratzer, die aufgefüllt werden müssen. Welche Menge an Produkt empfehlen Sie mir?
Farbton und Schutz:
Er ist heute ziemlich uneinheitlich und auf der Sitzfläche dunkler. Ich würde mich gern einem fuchsfarbenen Farbton annähern und dabei den patinierten Charakter beibehalten, den man an der Rückenlehne findet. Welches Produkt empfehlen Sie mir, um einen solchen Farbton zu erzielen, patiniert und harmonisch zwischen den neuen und alten Lederteilen?
In der etwas naiven Annahme, dass das Auftragen eines getönten Wachses die Mängel kaschieren könnte, habe ich bereits ein getöntes Wachs in Hellbraun (siehe Foto). Wenn ich es verwenden kann, um mein Ergebnis zu erreichen, umso besser, wenn nicht, dann eben nicht ...
Danke für Ihre Ratschläge.
