Tutoriel rénovation salon nubuck
Par SOFOLK, le 30/12/2014 12:18:46
Il existe deux façons de rénover un canapé ou fauteuil en nubuck :
  1. garder l'aspect velouté et teinté en pulvérisant un colorant. Ce type de rénovation ne se fait que lorsque le salon n'est pas trop lissé et surtout pas tâché
  2. transformer le nubuck en cuir lisse, puis le recolorer. A la base, le nubuck est un cuir lisse poncé. En le transformant en cuir lisse, on lui redonne ainsi son aspect d'avant le ponçage. Ce type rénovation permet de refaire à neuf un salon en nubuck tâché et lissé.
RECOLORATION D'UN SALON EN NUBUCK
  1. Avec un papier de verre (gros grains), redonner du velouté aux endroits lissés
  2. Nettoyer en priorité les emplacements de la tête avec le Nettoyant Sébum, plusieurs fois durant plusieurs  jours, sauf s'il n' y a pas d'auréole(s) , dans ce cas une fois suffit.
  3. Pulvériser le Nettoyant Détachant sur les assises, les accoudoirs et les dossiers. Attendre quelques dizaines de secondes et essuyer avec un chiffon microfibres. Sur les tâches, pulvériser en mousse (option disponible sur le pulvérisateur). Brosser, attendre 3 minutes et essuyer au chiffon microfibres. Rrenouveler l'opération si nécessaire.
  4. Attendre que le cuir soit sec et pulvériser la teinture au pistolet (buse 0,8 ou 1 mm), en deux ou trois couches.
  5. Appliquer au pistolet, une bonne couche de Fixatif pour éviter le dégorgement du colorant.
  6. En finale déposer avec une éponge humidifiée l'Imperméabilisant.
RENOVATION D'UN SALON EN NUBUCK avec Transformation en cuir lisse.
  1. Nettoyer en priorité les emplacements de la tête avec le Nettoyant Sébum, plusieurs fois durant plusieurs  jours, sauf s'il n' y a pas d'auréole(s) , dans ce cas une fois suffit.
  2. Nettoyer assises, accoudoirs et dossiers avec le Nettoyant Détachant.
  3. Réparer avec la pâte réparatrice si nécessaire les craquelures, fissures etc? (opération rare sur les nubuck)
  4. Appliquer deux couches de Résine Garnissante incolore avec le rouleau mousse.
  5. Attendre 2 heures avant de passer le Recolorant Pigmentaire avec le même rouleau (nettoyage à l'eau)
  6. Attendre 48 heures et déposer 1 bonne couche d'Huile de Nourriture.
  7. Laisser l'huile pénétrer le cuir, et passer une couche de Vernis Soyeux
Nous vous invitons à poser vos questions en cliquant sur le bouton "Répondre". Vous pouvez également enrichir nos explications avec vos différentes expériences et déposer également vos photos de rénovations.
Par SANDRA | 21/01/2017 16:08:34
bonjour,
je souhaite changer la couleur de mon salon en nubuck actuellement marron assez fonçé en gris clair si possible ou gris fonçé
je souhaiterais savoir si cette opération est réalisable et si oui comment je dois procèder?
d'avance merci pour votre réponse
Sandra
Par SOFOLK, le 26/07/2017
Par SOFOLK, le 06/01/2015
Coloration une trace alcantra
Par Meisbrm, le 30/11/2018
Rénovation 44 chaises et 6 banquettes en simili cuir ou skai de couleurs orange et marron pour restaurant
Par Dupré, le 15/10/2018
Kit de réparation pour des canapés en cuir synthétique
Par Nathalie, le 11/10/2018
Réparer fauteuil simili-cuir maison coloniale
Par Isa, le 11/10/2018
Teinter en noir des canapés en alcantara bleu
Par Jackymorel, le 12/09/2018
Salon nubuck
Par Sandrine, le 30/10/2017
de 14h00 à 18h00
