bonjour,
comme convenu lors de notre entretien téléphonique je vous envoi des photos de mon canapé.
J'ai un doute sur la matière de mon canapé il m'a été vendu comme un canapé en cuir mais je pense que c'est du simili.
Quel type de produit dois-je utiliser pour changer son aspect?
Voici mes coordonnées téléphoniques 06 14 65 77 92
je vous ai envoyé une autre photo de l'intérieur au niveau des coutures prise avec un autre appareil photo.
Est ce plus visible pour vous?
Le dessous ressemble à du tissage d'après la photo , c'est donc du simili-cuir, de plus il s'écaille . Il y a donc de forte chance pour que ce soit du simili . Le simili-cuir est un tissu recouvert d'un film plastique. Il reste le test du feu , approcher une flamme au dessus ( faire sur une partie cachée ) le skai ou le simili fond, pas le cuir.
bonjour,
oui en effet il fond, pourriez vous maintenant me dire si j'aurai un résultat optimale vu l'état du canapé, et si oui quel type de produit dois je utiliser.
Avec les produits que nous allons vous livrer vous aurez un résultat optimum mais l'application au rouleau devra se faire en croix avec un délai d'application entre les couches d'au moins 5/6 heures ,avec un minimum de 3 couches aux endroits écaillés . En fait vous allez appliquer un fixatif coloré afin de bloquer la dégradation de la couleur initiale . Ce fixatif étant à base de solvant il faudra bien faire rouler le rouleau pour ne pas dissoudre la couche précédente ,édidemment si vous pouvez l'appliquer au pistolet c'est plus facile . Ce produit ne nécessite pas de vernis protecteur mais nous vous garantissons sa tenue aux frottements .
Nous vous préparons la commande , que nous vous adresserons par mail dès ce soir , il nous faut rajouter sur le site des produits qui ne sont en vente que pour les professionnels.
Vous avez besoin de 2,5 litres de Fixatif Colorant Blanc . Avec ce produit vous sera livré la quantité necessaire de Dégraissant et du répare griffures.
bonjour,
pourriez vous me dire comment procéder a ma commande, car je n'ai pas reçu votre mail.
Nous vous avons communiqué dans la réponse précédente un lien qui vous permet de faire la commande . Vous le retrouvez ci-dessous. Vous commandez 2,5 litres, nous vous livrerons 3 litres.
https://www.renovation-du-cuir.fr/ameublement/salon-simili-cuir/recoloration_210.html
J'ai le même problème que cet personne j'ai des doute savoir si c'est du cuir ou du semi-cuir ou autre pas facile de déffinire vraiment quel matière c'est exactement
Dans le doute nous vous livrerons un recolorant cuir compatible avec les 2 matières. Merci de le préciser dans les commentaires de la commande.
Comment être sur de la bonne couleur sachant que je ne peut pas découper une lamelle de matière ?
Sous le canapé vous pouvez dégraffer la toile de propreté sur quelques centimètres et autour d'un pied découper une lamelle .
Erreur : page introuvable
La page que vous essayez d'afficher n'existe plus ou a été déplacée.
Cliquez sur ce lien pour revenir à l'accueil du site
Allez dans l'onglet ameublement , sélectionner salon cuir puis recoloration et recolorant tous coloris pour salon cuir.
Par SOFOLK, le 26/07/2017 |
Par SOFOLK, le 06/01/2015 |
Tutoriel rénovation salon nubuck
Par SOFOLK, le 30/12/2014 |
Cabas verni endommagé
Par Zoe, le 09/02/2024 |
Simili cuir griffes de chat sur rocking chair
Par Delph, le 14/12/2023 |
Siege semi cuire megane 3
Par Dams, le 05/11/2023 |
Repeindre tête de lit
Par Soso, le 02/11/2023 |
Canapé en nubuck
Par Anna, le 27/10/2023 |
Crevasses
Par CAROLE, le 28/09/2023 |
