Je viens d'acheter un ensemble salon composé d'un canapé 3 places, une canapé 2 places et d'un pouf de marque Ligne Roset que je souhaite détacher et lui redonner un peu de couleur sans forcement suprimer le coté patiné qui lui va bien.
Le cuir est dans un super état, bien épais, lisse et toujours très souple. Les tâches sur les assises sont petites et peu nombreuses mais éparpillées un peu partout. Ces dernières proviennent essentiellement de nourriture (gras, glace, yahourt...). Une tâche beaucoup plus importante (diamètre 20cm!) provient très vraissemblablement de la tête de l'ancien propriétaire qui avait toujours l'habitude de s'installer à la même place pour regarder la télé,donc surement une tâche de sébum provenant du cuir chevelu.
Je vous joins quelques photos pour mieux visualiser à quoi ressemble cet ensemble.
http://i39.servimg.com/u/f39/15/86/30/71/dscn6611.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/15/86/30/71/dscn6612.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/15/86/30/71/dscn6613.jpg
Pouvez vous svp m'indiquer le traitement à lui administrer ainsi que les quantités de produit à commander?
Pour info les dimensions sont les suivantes:
- Grand canapé L224 P99 H82
- Petit canapé L189 P99 H82
- Pouf L72 P72 H41Pour le coloris je pense obter pour la référence 314
Merci beaucoup
Gffy
Bonsoir
Tout d'abord un grand merci pour votre réponse très rapide et complète.
Si je comprends bien, les produits suivants sont à utiliser dans l'ordre suivant:
1 - Nettoyant sébum pour supprimer la tâche (4-5 passes)
2 - Dégraissant, décapant cuir (1 passe)
3 - Recolorant pigmentaire en 2 couches
4 - Vernis soyeux cuir (1 passe)
Le nettoyant sébum en 125ml est inclus dans le kit rénovation que vous préconnisez. Est il nécessaire de commander un autre bouteille séparemment en plus, ou les 125 ml du kit suffisent?
Gffy
Le bidon de 125 ml de nettoyant sébum est suffisant.
Vous avez bien résumé les étapes de la rénovation sauf qu'avant de passer le nettoyant décapant il faut poncer légerement assises et accoudoirs ( le papier de verre est fournit avec le kit ).
Sofolk
Après avoir fait le premier canapé en juillet je me suis lancé aujourd'hui dans la recoloration du deuxième canapé. Le nouveau bidon du colorant pigmentaire utilisé était toujours scellé comme livré cependant celui ci a un seché (mais toujours applicable) et dégage une très forte odeur de "fromage bien fait". Est ce normal ? Le produit peut il quand même être utilisé sans que sa tenue dans le temps soit compromise ?
Merci de votre retour
Gffy
Gffy
Bonjour, Après avoir fait le premier canapé en juillet je me suis lancé aujourd'hui dans la recoloration du deuxième canapé. Le nouveau bidon du colorant pigmentaire utilisé était toujours scellé comme livré cependant celui ci a séché (mais toujours applicable) et dégage une très forte odeur de "fromage bien fait". Est ce normal ? Le produit peut il quand même être utilisé sans que sa tenue dans le temps soit compromise ? Merci de votre retour Gffy
Vous pouvez diluer avec un peu d'eau , le produit tiendra sans problème mais c'est désagréable à l'application. Il ne faut pas laisser les produits trop longtemps à la chaleur meme bidon fermé . Si vous avez une couleur du nuancier nous pouvons vous la remplacer .
Sofolk
Merci beaucoup pour votre retour rapide, c'est très apprécié. Si la tenue du produit n'est pas compromise, je vais l'appliquer comme cela. Merci encore Gffy
Finalement je n'ai pas pu peindre le canapé. Le colorant pigmentaire est trop sec même dilué avec de l'eau. Cela fait des "grumeaux", j'ai préféré arrêter. Si votre offre de remplacement tient toujours ce serait avec grand plaisir. Gffy
Oui bien sur , mais quel coloris , vous avez commandé 2 couleurs le 314 et le 286 .
Sofolk
Bonjour, J'avais modifié les coloris suite à réception du nuancier. Dans le cas présent c'est le vert 349 dont j'aurais besoin pour faire mon canapé 3 places. Merci beaucoup Cordialement, Gffy
Par SOFOLK, le 28/06/2017 |
Accoudoir cuir blanc canapé qui se craquelle
Par Naima, le 02/04/2024 |
Renovation colorimetrie paire de chaises marrons en cuir
Par BRIGITTE, le 28/03/2024 |
Sofolk : Sauveur de mon canapé en cuir de Roche et Bobois !
Par 275gtb42, le 12/02/2024 |
Rénovation canapé club chocolat
Par Sac650, le 09/02/2024 |
Canapé en cuir de plus de 10 ans avec petite déchirure assise
Par Milie, le 29/01/2024 |
Rénovation d'une tête de lit en simili-cuir
Par Ursus, le 28/01/2024 |
Déchirure fauteuil club
Par SuziMil, le 22/12/2023 |
Chesterfield
Par Seb, le 23/11/2023 |
Kit réparation fissure cuir canapé
Par Jocelyne, le 30/10/2023 |
