Bonjour, je vous contacte à propos de mon siege voiture (Toyota) que je souhaite réparer – voir photo en PJ.Le lacération mesure environ 14 cm.J’ai deja essayé de le réparer il y à 2 ans mais ca na pas tenu.Qu’est ce que vous pouvez me proposer comme kit personnalisé?
Merci pour votre réponse. Par contre, vu la longueur de la laceration (14cm) et le fait que la reparation sera sous tension des que quelqu’un s’asseoit sur le siege, j'ai peur que la reparation ne s’écartei avec le temps?
Mon idée est d’utiliser une colle très forte (par exemple colle neoprene) pour coller un morceau de cuir (ou kevlar) derrière la laceration dans un premier temps, suivi par votre pâte de reparation et coloration pour obtenir un belle finition. Est-ce que votre pâte de reparation est vraiment le meilleur produit pour l’operation de collage?
Et pour la coloration, merci pour votre propositon de le faire dans mon coloris – avez vous besoin d’une reference pour fournir la bonne teinte?
Merci pour vos reponses
Vous pouvez utiliser de la néoprène mais avec notre pate vous aurez le temps de refermer au maximum la coupure pour l'amener bord à bord . Pour que cette réparation soit solide il faut un grand carré de peau en contre collage c'est à dire un morceau de cuir d'au moins 20 cm de long et 15 cm de large et dans ce cas bien tartiner la pièce de cuir de pate et votre collage ne bougera pas même dans le temps , les 2 pièces de cuir seront comme soudés. Pour la teinte il nous faut une référence.
Merci bien pour votre reponse tres claire. Je vais commander le votre kit et suivre vos preconisations. Une dernier question. Comment je peux trouver une reference pour le coleur gris de mes sieges? Si je ne peux pas trouver un reference, comment repliquer le teint? Je pourras commander les coleurs blanc et noir et melange les deux moi meme? Qu'en pensez vous?
merci
Simon
Le noir et le gris ne feront pas le gris que vous souhaitez. Vous pouvez découper une lamelle de cuir ( 5 mm par 2 cm , minimum ) sous un siège et nous l'adresser ou nous pouvons vous envoyer un nuancier pour choisir parmi 432 couleurs le bon coloris.
Pour passer la commande, pourriez vous me confirmer que les etapes suivantes sont correct:
- J'imprime ces echanges et vous les envoyer, avec un cheque pour 49.90 (payable à Sofolk) et un lamelle de cuire pour repliquer la teint de mes sieges à votre adddress "Sofolk, Darnat, 24490 La Roche Chalais"
- vous m'enverrez par la suite la kit de recoloration partiel, coloris gris selon le lamelle envoyé par moi.
merci
Simon
Bullage - Détendu - Rayures
Par Xadda, le 01/03/2024 |
Par Superpap, le 25/02/2024 |
Par Narek, le 18/01/2024 |
Application du vernis
Par Phil, le 08/01/2024 |
Cuir laguna 3
Par Jp, le 22/12/2023 |
Pintura a pistola hvlp
