Cire teintée pour fauteuil club ou cuir vintage
      13 AVIS
Disponible en Miel, Cognac, Fauve, Havane, Brun, Chocolat ou Noir.
En aérosol pour une application plus facile
  seulement 29,99par unité
29,99  -10% de réduction
jusqu'au
 29,99par unité
  • + 9,99 (forfaitaire)
  • + 49,99 (forfaitaire)
  • + 24,99 (forfaitaire)
3 fois sans frais possible
Scalapay
COULEUR COULEUR
 Aucune couleur choisie  Choisir une couleur…
FINITION
FORMAT
Permet de protéger le cuir des frottements, de l'imperméabiliser, mais également de remonter la couleur initiale.
La cire teintée permet de raviver une couleur déjà existante. Pour une recoloration sur un cuir non coloré (basane neuve par exemple), utilisez la teinture pour basane neuve.
Application facile en aérosol.
La cire teintée est composée d'un mélange de cire à l'eau et de colorants.
CHOIX DE LA COULEUR :
Disponible en 7 couleurs standards (noir, miel, cognac, havane, marron, chocolat et bordeaux)
Pulvérisez la cire par fines couches sur le cuir, après avoir fait un essai préalable sur un carton.
Commencez a une distance minimum de 40 cm puis rapprochez vous.
Vous pouvez insister sur certaines zones plus décolorées sans attendre le séchage complet.
Séchage 4 heures, Lustrez avec un chiffon doux, coton de préférence.
Appliquez le produit de préférence en extérieur.
Disponible en AÉROSOL 400ML.
AVIS CLIENTS
AVIS VERIFIÉ
      | 24/06/2022
Beau pouvoir couvrant, facile d'utilisation, j'ai pu obtenir la teinte que je voulais avec des nuances plus sombres par endroit.
AVIS VERIFIÉ
      | 09/12/2021
ne pas l'appliquer directement sur le cuir l'appliquer sur l'éponge et ensuite sur le cuir pour éviter des traces
AVIS VERIFIÉ
      | 27/04/2021
Attention à bien respecter les instructions d’application de cette cité teintée afin d’en optimiser le rendu !
AVIS VERIFIÉ
      | 06/04/2021
Très bon produit ! La formule en bombe n'est finalement pas si pratique car cela fait des petites gouttes disgracieuses et j'ai dû l'appliquer avec un tampon de coton pour obtenir le résultat cuir vieilli que je souhaitais. J'ai l'impression qu'avec le temps la couleur passe un peu mais ce n'est pas grave. L'aspect vieilli reste satisfaisant
      | 11/11/2017
LA PRESSION INCONSTANTE DE LA BOMBE , MALGRE UNE BONNE PREPARATION 3MINUTES ENV POUR BIEN LA SECOUER , CETTE PRESSION INCONSTANTE NOUS DONNE DES RESULTATS INEGAUX , CECI EST DOMMAGE CAR LE PRINCIPE EST NETTEMENT SUPERIEUR AU PASSAGE AVEC UNE CIRE EN BOITE ; VOUS PREVOYEZ DE FAIRE 2 FAUTEUILS AVEC UNE SEULE BOMBE , PAS D ACCORD CAR AVEC UNE SEULE JE JE N AI PAS PU TERMINE 1 SEUL FAUTEUIL CLUB;
Réponse SOFOLK
Veuillez nous excuser, il se peut que cet aérosol zi été un peu moins chargé en gaz. Nous vérifierons désormais avant expédition le poids du gaz. Bien entendu nous vous offrons une autre bombe.
      | 26/06/2017
Très efficace sur un cuir qui avait manqué d'entretien et qui commençait à se dégrader. Le résultat est plus sombre au niveau des craquelures, mais ça semble s'estomper légèrement avec le temps.
      | 10/06/2013
pour fauteuil club couleur acajou. Merci
Déposez votre avis
