Cire imperméabilisante pour fauteuil club
Protège la fleur du cuir et imperméabilise
A renouveler au moins 4 fois par an sur coussin et manchettes.,.
Produit à l'eau, diluable
Disponible en 100 GR, 200 GR,
2 AVIS
9,9€
Qté :
Commentaires Clients sur ce produit
| 17/01/2018
"Très bien"
| 19/04/2016
Comme on cire ses chaussures, on cire ses sacs et ses fauteuils. Bien entendu, un nettoyage s'impose avant, soit avec l'huile nettoyante (si le cuir n'est pas trop encrassé), soit avec le Nettoyant Détachant à passer en premier (si le cuir est très sale). Cette cire est la dernière étape de la restauration. Il faut attendre entre chaque étape et vérifier que le cuir soit bien sec avant son application. En tous cas, après séchage, une fois lustrée (brosse souple en premier, puis chiffon de laine), c'est parfait. Le principal principal avantage de cette cire : elle n'est pas poisseuse et protège bien. Facile d'application, sans crainte d'en mettre trop.
Déposez votre avis
Fabrication 100% Française
de 14h00 à 18h00
