deje un mensaje
Los productos franceses directamente del fabricante...
COMO REPARAR CORRECTAMENTE UN SOFA DE CUERO DESGARRADO?
REPARADOR DE CUERO - SOFOLK
¿Por qué reparar un sofá de cuero?
El diagnóstico es claro, tu sofá de cuero ha sufrido rasguños, manchas, arañazos de gatos, o incluso agrietamientos. ¡La buena noticia es que este noble material se puede reparar fácilmente! Al igual que la ropa y los zapatos de cuero, existen productos restauradores disponibles. Permiten llenar las lágrimas mientras se conservan los colores.
Sin embargo, si el agujero es demasiado grande, es posible que necesites coser la zona rasgada. Un parche de tela podría usarse para cubrir el agujero.
Reparar un sofá de cuero (conocido como "leather" en inglés) es como darle una segunda vida para que encaje perfectamente en tu hogar. Este trabajo de reparación se asemeja a la artesanía, pero los resultados pueden ser asombrosos en ocasiones.
¿Cómo reparar tu sofá de cuero?
Puedes encontrar muchos productos de reparación vendidos en kits, pero la mayoría de ellos son de baja calidad. Nuestra página web especializada en restauración de cuero te asesora en la elección de los elementos que permiten una reparación óptima de tu sofá de cuero.
Nuestros consejos según el tipo de cuero de tu sofá y las reparaciones necesarias
Dependiendo de las reparaciones necesarias para tu cuero, tienes a tu disposición varios métodos y productos para renovar y reparar el cuero. En nuestro sitio web, encontrarás todas las técnicas posibles para todos los tipos de soportes existentes.
Te invitamos a visitar secciones como renovación de cuero o la página de reparación de cuero, donde encontrarás los aspectos principales de estos métodos de trabajo. También proporcionamos páginas específicas para diferentes tipos de soportes.
Reparación de un sofá de cuero rasgado
Reparar una rasgadura implica cinco pasos:
  1. Limpieza con lijado ligero usando papel de lija en la rasgadura a reparar (tanto en los bordes interiores como exteriores)
  2. Reparación con nuestro kit de reparación de rasgaduras de cuero, realiza un contraencolado.
  3. Coloración del cuero prestando especial atención al tinte utilizado, que debe ser lo más parecido posible al color original.
  4. Protección del sillón o sofá de cuero con Cera Protectora o Barniz Sedoso
  5. Hidratación del cuero con el Aceite Nutritivo de Sofolk
Esta técnica se puede aplicar a cualquier tipo de mobiliario o accesorio de cuero: sofá, sillón, ropa, zapatos, bolso, asiento de coche, etc. También funciona para eliminar arañazos de gatos en cuero o reparar una quemadura de cigarro. A continuación, encontrarás un tutorial en video que muestra la renovación real de un asiento de coche rasgado.
¿Es posible lograr una reparación de cuero invisible?
Para lograr un resultado absolutamente invisible, se recomienda encarecidamente realizar una coloración después de reparar un sofá de cuero con nuestros productos.
Idealmente, planifica renovar todo el sofá, no solo la parte dañada; de lo contrario, la diferencia en la apariencia podría ser visible ya sea en términos de color o acabado (barniz). Aplicando el color a todos los cojines y asientos, obtendrás un resultado perfecto. Consulta algunos ejemplos de sofás de cuero reparados con nuestros productos.
Renovar todo tu sillón o sofá de cuero te proporcionará una superficie y un color uniformes. Ya sea que tu sofá de cuero sea negro, blanco u otro color, la rasgadura o el arañazo ya no serán visibles.
¿Qué productos utilizar para reparar el cuero?
KIT DE REPARACIÓN DE ROTURAS DE CUERO
Permite la reparación de un desgarro hasta un máximo de 30 cm, para un tamaño mayor, pregúntenos.
Toda reparación de desgarros o agujeros abiertos requiere la adición de un trozo de cuero para soportar la pasta.
El proceso de reparación consta de varias etapas: limpieza, reparación, coloración y protección. Para cada etapa, existe un producto adecuado. Pero ten en cuenta que, según el tipo de cuero, algunos serán más o menos efectivos. Estos productos de limpieza, reparación o protección están disponibles en nuestro sitio web y para entrega.
Explora nuestra gama completa de productos de renovación de sillones y sofás de cuero: producto de limpieza, kit de reparación, pasta de reparación, tinte para cuero, gel de reparación, parche de cuero adhesivo, kit de retoque de color y más. Para una rápida reparación de tu sofá de cuero, puedes utilizar un kit de reparación para sofás de cuero de 2/3 plazas con recoloración.
Si no deseas reparar un sofá de cuero por tu cuenta, busca la ayuda de un profesional. Renovar un sofá de cuero puede ser delicado según la ubicación del desgarro y su superficie. El trabajo de un profesional artesano promete una renovación exitosa del tejido con costuras invisibles.
¿Se pueden utilizar los mismos productos para reparar un sofá de cuero sintético?
Los sofás de cuero sintético están hechos de productos químicos. En caso de desgarro en la superficie o un agujero, la técnica y los consejos de reparación no serán los mismos. Los productos de limpieza, coloración o reparación también serán diferentes.
Existen artículos disponibles para revestimientos sintéticos como el cuero sintético. Hay a la venta un kit de reparación para sofás de cuero vinilo. En forma de pasta de reparación o parche, estos productos de calidad son adecuados para el cuero sintético y el vinilo.
7 días hábiles
