Esta mancha de base acuosa tiene la enorme ventaja de poder aplicarse sin imprimación sobre cuero artificial o imitación de cuero que es ignífugo o tiene un tratamiento anti-UV. También puede aplicarse sin ningún problema al cuero, por lo que resulta especialmente útil en el caso de la coloración cuando el material que se va a colorear está mal definido, ya sea cuero o piel.
SELECCIÓN DE COLOR : Le ofrecemos una selección de 21 colores diferentes. Están disponibles para su producción inmediata, lo que significa que no tiene que enviarnos una carta de colores de antemano. Sin embargo, nos gustaría llamar su atención sobre el hecho de que el color puede variar ligeramente en función de la configuración de la pantalla.
Si desea un tono en particular que no está incluido en nuestra selección de colores, por favor, tenga en cuenta que podemos producir colores personalizados. Los tintes personalizados se hacen a partir de una muestra de 1.2cm2 que usted nos proporciona o de las muchas cartas de colores de los fabricantes de coches que ofrecemos. Si desea proporcionarnos una muestra de su cuero, le pedimos que primero haga un pedido y luego nos envíe la muestra por correo, incluyendo su número de pedido en el correo.
MUY IMPORTANTE : Este producto no puede ser vendido solo. Después de usarlo, es imperativo proteger su material aplicando al menos una capa de barniz transparente para seda. Permite, además de asegurar la protección del revestimiento, garantizar el éxito de su coloración. La calidad del barniz depende de la calidad del tinte. Recomendamos usar entre el 30% y el 50% del volumen de recolorante en el barniz. Si pide 500ml de re-coloreante, tendrá que usar 200ml de barniz.
7 días hábiles
Ha elegido recibir nuestra carta de colores en papel gratis para elegir su color.
Si no desea realizar su pedido, puede simplemente pedir solo la carta de colores en papel para hacer su elección.
Ha elegido enviarnos una muestra de material para que podamos reproducir el tono exacto.
Ha elegido utilizar el mismo color / tono que uno de sus pedidos anteriores.
Ingrese el número de su pedido o factura anterior que contiene el producto cuyo color desea reutilizar :
Para un uso correcto y óptimo, el producto que acaba de añadir a su cesta debe utilizarse además del producto(s) a continuación.
Al elegir esta opción, Sofolk hará todo lo posible para que su pedido se envíe al día siguiente (excepto fines de semana y festivos).
Su pedido será procesado de forma Express por nuestros equipos, incluso si contiene pintura que requiera fabricación o dosificación manual.
IMPORTANTE: Esta opción no es una garantía infalible. En caso de que Sofolk no pudiera cumplir con la promesa descrita anteriormente, se procederá al reembolso de los costos de esta opción.
