QUELS PRODUITS POUR ENTRETENIR SON INTÉRIEUR CUIR AUTOMOBILE ?
Quels produits pour entretenir son intérieur automobile ?
Voyager dans un habitacle propre et sein nécessite un entretien régulier des éléments les plus sollicités. Il existe sur le marché de nombreux produits dédiés à cet usage mais qui ont parfois l'inconvénient majeur d'être adaptés uniquement à une matière en particulier et pas une autre. Il convient donc d'identifier en premier lieu les différentes matières qui composent l'intérieur de votre automobile afin de faire le bon choix sur les produits requis.
En général l'intérieur d'une automobile est composé de plastique pour le tableau de bord et les garnitures de portes. En ce qui concerne les sièges, ceux-ci peuvent être en simple tissu, en alcantara, en simili-cuir ou en cuir.
Le nettoyage du volant et du siège conducteur
Le volant ainsi que le siège conducteur sont sans aucun doutes les éléments les plus sollicités et les susceptibles d'être encrassés. Il convient de les nettoyer et désinfecter régulièrement (une fois par mois minimum), si vous souhaitez les garder propres. Le volant nécessite une attention particulière car vos mains y ont très certainement déposés beaucoup  de microbes et de bactéries invisibles à l’œil.
L'utilisation d'un nettoyant bactéricide multi-matières comme notre nettoyant puissant vous permettra cela.
Le tableau de bord ainsi que le reste du véhicule nécessite un dépoussiérage ainsi qu'un nettoyage rapide lorsque cela se fait sentir.
L'entretien ne s'arrête pas au seul nettoyage
Nettoyer l'intérieur de son véhicule régulièrement est une bonne chose, néanmoins certaines matières nécessitent d'autres traitements.
En effet, le volant, la poignée de porte ainsi que le sièges conducteurs sont particulièrement soumis aux frottements réguliers du conducteur. De ce fait les matières s'usent et se détériorent rapidement si vous ne faites rien.
Le plastique, le cuir et le skaï sont des matières pour lesquelles il existent des produits de protection adaptés et très efficaces que l'on appelle des Vernis. Le tissu et l'alcantara en revanche ne supportent pas les vernis. Il est néanmoins parfaitement possible de les imperméabiliser pour éviter un encrassement au cœur des fibres.
Le vernis : une solution indispensable pour la protection du cuir, du simili-cuir et du plastique
Un vernis est un produit liquide conditionné en flacon ou en aréosol qui s'applique facilement sur la matière. Une fois sec, le vernis déposera un film protecteur translucide plus ou moins brillant. Le vernis permet donc de s'interposer et de supporter les frottements à la place de la matière. Les vernis ne sont pas permanents car ils sont capables d'absorber un certain nombre de frottements, c'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'en remettre de temps en temps.
Une large gamme de produits d'entretien pour sièges auto cuir
Depuis plus de deux décennies nous fabriquons des produits d'entretien du cuir pour voitures. Ces produits reconnues dans de nombreux forums sont largement utilisés par les préparateurs automobiles. Ils assoupliront votre cuir de façon durable et préviendrons celui-ci des craquelures et des différents frottements produits par le conducteurs et les passagers.
COFFRET D'ENTRETIEN CUIR
-10%
3 produits indispensables pour un véritable entretien du cuir
Permet de nettoyer, protéger et hydrater le cuir.
Évite l’apparition de craquelures
52,97€ 47,67€ Détail et Achat
NETTOYANT DETACHANT
DÉTACHANT SIÈGES AUTO CUIR
Nettoyant pour siège auto cuir mais également skai , alcantara , tissu ,microfibres.
Le maximum d'efficacité, sans décoloration du cuir .
Très pratique pour nettoyer les sièges bi matières .
12,99€ Détail et Achat
VERNIS SOYEUX CUIR
VERNIS SIEGE AUTO CUIR
Nouveau : Protection ANTI-UV disponible
Donne au cuir de votre automobile un touché soyeux. Remplace le Vernis d'origine détruit par les frottements
Protège la coloration et la fleur du cuir de votre auto
14,99€ Détail et Achat
VERNIS PLASTIQUE HAUTE RESISTANCE
Haute résistance et protection sur n'importe quel type de plastique
Incolore et non jaunissant
Disponible en SATIN, MAT ou BRILLANT
ANTI-UV
24,90€ Détail et Achat
